Luz avisador FI - fuel injection 1286630276 Bem-vindo ao Fórum das grandes máquinas! Luz avisador FI - fuel injection 2438059070
TransalpTwoTimes
Número de Mensagens : 22
Idade : 55
Data de inscrição : 09/11/2009
Modelo Mota/ano: Transalp XL 700VA
Luz avisador FI - fuel injection Empty Luz avisador FI - fuel injection
Mensagem  TransalpTwoTimes em Qua 25 Nov 2009, 09:32
Vivam:
Tenham uma TA XL700VA com 5850 kms. Em frio, quando a ligo, o ponteiro de conta-rotações vai para as 1900rpm´s.
Mas logo a seguir a luz avisadora do FI - fuel injection começa a piscar. Durante o andamento não acende mais, mas tb acho q não é normal acender durante o aquecimento. ou será?
Obrigado
TransAlpTwoTimes(T2T)
Luz avisador FI - fuel injection Empty Re: Luz avisador FI - fuel injection
Mensagem  Transouto em Qua 25 Nov 2009, 15:13
Que se manifestem os Srs das 700... Luz avisador FI - fuel injection Icon_eek
Número de Mensagens : 2438
Idade : 51
Data de inscrição : 03/03/2009
Modelo Mota/ano: Crosstourer VFR 1200X
Kms: 12000
Mensagem  CSampaio em Qua 25 Nov 2009, 19:21
Boas.
Na minha nunca dei conta dessa tal luz, aliás eu geralmente ligo a TA a luz do ABS fica acesa, mas mal atinge creio que os 10 ou 20km/h desliga... pá francamente nunca dei conta de isso acontecer na minha TA, mas se calhar o melhor é passares numa oficina e expores o caso Luz avisador FI - fuel injection Icon_wink
Luz avisador FI - fuel injection Dibujolql Luz avisador FI - fuel injection Csampaio505050
Boas Festas! Pelo corpo todo que ainda falta muito para o Natal...
                ... ah e eu faço parte dos Gatos Pingados, e tu queres fazer parte?¿
 Luz avisador FI - fuel injection 9444
SEAHAWK
SEAHAWK
Número de Mensagens : 601
Idade : 58
Data de inscrição : 11/04/2009
Modelo Mota/ano: Hayabusa GSX1300R
Kms: 60.000 e Tal
Luz avisador FI - fuel injection Empty FI
Mensagem  SEAHAWK em Qua 25 Nov 2009, 22:35
Não é mesmo nada normal o que te está a contecer.
A Luz FI não é só fuel injection ,deve apagar mal faças Start. Ou tens problemas de nível de óleo ou problemas de injecção, alem de muitos outros que são assinalados pela mesma.
Deves mesmo verificar imediatamente o que se passa num representante da marca, pois podem mais fácilmente diagnosticar o problema.
Pode mesmo ser um mau contacto, mas não me acredito muito. Consulta o manual pois elucida-te sobre o FI e enuncia os problemas inerentes.
O ponteiro do conta rotações não deve parar aí mas sim deve bater no red line e voltar á sua posição inicial.
Penso que deves inadvertidamente ter feito start antes de tudo estar inicializado. Pelo que sugiro que desligues um borne da bateria e esperes dois minutos antes de ligares novamente o Borne. Depois disto ligas a chave e esperas que ela faça a inicialização. Caso a luz permaneça vai mesmo ver isso.
Abraço e espero ter sido útil.
Victor Seahawk
Abraço.
Luz avisador FI - fuel injection Wbs4jm
Saudações Motard!
TransalpTwoTimes
Idade : 55
Mensagem  TransalpTwoTimes em Qui 26 Nov 2009, 09:38
Obrigado a todos pela atenção.
Vou ver mesmo o que se passa pois a mota ainda está na garantia...
De qualquer maneira logo que a ponho a andar a luz nunca mais pisca e o motor nunca se nega. Tem mesmo um comportamento muito bom.
A lampada só pisca mesmo quando de manhã a ligo - a frio - , mas depois nunca mais se manifesta.
Já agora alguem me pode dizer onde posso comprar - ou mandar colocar - umas velas de IRIDIUM e um filtro de ar catita na zona de Lisboa?
Obrigado mais uma vez.
Abraços
Coquetinho
Coquetinho
Número de Mensagens : 113
Data de inscrição : 20/10/2007
Modelo Mota/ano: XL 700 V - ABS
Mensagem  Coquetinho em Qui 26 Nov 2009, 12:38
Nunca me aconteceu Luz avisador FI - fuel injection Icon_geek
Mensagem  D'Artagnan em Sex 27 Nov 2009, 00:31
Boas, TransalpTwoTimes
É favor não misturar assuntos dentro dos tópicos
Em relação ao que pretendes, consulta este tópico ===> http://www.forumtransalp.com/mecanica-f11/filtro-de-ar-kn-velas-de-iridium-t2011.htm
Luz avisador FI - fuel injection Pepele10 Luz avisador FI - fuel injection Logokm10 Luz avisador FI - fuel injection Aportuguesa_com_bandeira2
TransalpTwoTimes
Idade : 55
Mensagem  TransalpTwoTimes em Ter 15 Dez 2009, 11:33
Já sei o que se passa com esta avaria da luz FI - fuel injection. Depois de relatar este assunto, percebi que quando arranco a frio, o choke automático - porq a minha TA é de injecção - não subia para perto das 2000 rpm +-. Depois, em baixa rotação, o motor embrulhava um bocado e só tinha bom desempenho em altas - pra cima de 90 kms/h.
Entretanto a luz acendeu em baixa velocidade. Desliguei e passado um bocado liguei de novo: a luz piscou 8 vezes em séries sucessivas . Levei-a para a Honda e o dignóstico foi que tem de levar uma cabeça de injecção completamente nova - dizem que é avaria de fabrico!. O estrago ronda os 1250 euros, mas como ainda está na garantia...! Só que vou ficar sem mota 15 dias...acho muito....A Honda demora a enviar esta peça.
Abraços
Mensagem  Transouto em Ter 15 Dez 2009, 13:46
Viva transalptwotimes, é bom saber que descobriste o problema, embora não seja muito agradável a sua resolução Luz avisador FI - fuel injection Icon_cry No entanto eu pergunto, já que andaste até aqui com a Transalp com esse pormenor, não poderás rolar com ela até que venha a dita peça.....Sem querer desanimar nem retirar qualidae à transalp 700, é por estas e por outras que eu não me importo de abdicar dos componentes electrónicos, género injecção e afins....Votos de que tudo se resolvo rápido e bem...
tigusto
tigusto
Número de Mensagens : 241
Data de inscrição : 24/11/2008
Modelo Mota/ano: Transalp 650
Mensagem  tigusto em Ter 15 Dez 2009, 19:18
Do mal o menos que está na garantia mas 15 dias para uma peça é que é tempo demais! É como a história do disco de travão da roda dianteira que demorou semanas a ser resolvido!
Era coisa que não acontecia na Honda!
Cumps!
"Sempre por Maus Caminhos"- http://montanhismosscgd.blogspot.com/
"De Quase Tudo e Quase Nada" - http://dequasetudoequasenada.blogspot.com/
TransalpTwoTimes
Idade : 55
Mensagem  TransalpTwoTimes em Ter 15 Dez 2009, 22:56
Também achei estranho a peça demorar tanto. Normalmente, quer seja peça de carro ou de mota, chegam de um dia para o outro - vêm de Espanha. Penso que a demora se prende com a autorização da Honda para a substituição, pois a peça é muito cara...depois demora um dia a montar.
Eu ainda queria tê-la trazido, mas estava toda desmontada e tb achei que não valeria a pena andar a montar e a desmontar.
Já tive uma TA 650 e depois uma Varadero, ambas de carburadores, e nunca tive nem sequer uma ameaça de avaria. Mas a electrónico é o futuro e é incontornável. Vamos ver se já ando no fim de semana...se não chover!
Obrigado a todos.
Mensagem  Transouto em Qua 16 Dez 2009, 11:27
TransalpTwoTimes escreveu:...Vamos ver se já ando no fim de semana...se não chover!
Obrigado a todos.
Esperemos que sim, e a chuva não é impedimento, só tens é de rolar com mais cautela.... Luz avisador FI - fuel injection 463778
rick_alp
Número de Mensagens : 39
Idade : 41
Data de inscrição : 29/01/2009
Mensagem  rick_alp em Qua 16 Dez 2009, 18:00
boas transalptwotimes!
quando compraste a mota nao te disseram somente para arrancar com ela depois de no mostrador da temperatura aparecer efectivamente a temperatura de funcionamento, em vez do dois -- ?
so para confirmar se nao vou ter o mesmo problema daqui a nada...
ja se sabe que quanto mais electrónica, mais problemas...
obrigado e abraços natalícios
TransalpTwoTimes
Idade : 55
Mensagem  TransalpTwoTimes em Qui 17 Dez 2009, 08:57
Olá Rick
Não me disseram nada sobre isso...apenas que teria de deixar fazer o diagnóstico antes de a meter a trabalhar.
Penso que esta é uma daquelas avarias que acontece 1 em 1000. Daí, acho eu, que a resolução também tenha sido mais demorada e cuidadosa..a marca aproveita sempre para tentar perceber para depois melhorar.
É o que esperamos...beneficiam os que compram depois. Daí não gostar de comprar modelos acabados de sair...mas pronto, antes isso que cair ou o Porto perder....
rick_alp
Idade : 41
Mensagem  rick_alp em Sex 18 Dez 2009, 14:56
Luz avisador FI - fuel injection 18384 Luz avisador FI - fuel injection 18384 Luz avisador FI - fuel injection 18384
quanto a isso do Porto, nao podia estar mais de acordo!!!
domingo já estamos a dois pontos!!!
(la vem os fundadores, inquisidores e demais dores aqui do forum dizer que isto não é cá do tópico!)
Luz avisador FI - fuel injection Lol
Agora quanto ao assunto que aqui nos encontrou, já é a segunda motoca de injecção electónica que tenho e sempre me deram a seguinte dica:
liga-la e deixar sempre aparecer a temperatura no mostrador, antes de arrancar...
se no verão é quase automático, no inverno pode demorar até quase um minutinho!
mas é o tempo de por o "casco" e as luvas, e lá vai ele...
Luz avisador FI - fuel injection 290117
e nunca tive qualquer problema.
abraço
migas162
Número de Mensagens : 15
Idade : 41
Data de inscrição : 08/02/2010
Modelo Mota/ano: Transalp Xl700 VA ABS
Kms: 60000
Mensagem  migas162 em Sex 31 Out 2014, 12:06
TransalpTwoTimes escreveu:Já sei  o que se passa com esta avaria da luz FI - fuel injection. Depois de relatar este assunto, percebi que quando arranco a frio, o choke automático - porq a minha TA é de injecção - não subia para perto das 2000 rpm +-. Depois, em baixa rotação, o motor embrulhava um bocado e só tinha bom desempenho em altas - pra cima de 90 kms/h.
Abraços
Bons dias.
Peço desculpa de desenterrar este tópico, mas para minha infelicidade, este problema apareceu-me agora na minha XL700. Mad
Garantia, já lá vai ao tempo.
Fui à Honda a semana passada, e o que me disseram foi para não me preocupar para já, pois só me tinha contecido de piscar uma vez. Nessa altura, a mota custou a pegar, mas depois de pegar, não voltou a acontecer... até ontem! Sad
E de ambas as vezes, aconteceu-me no estacionamento do Continente... não sei se terá a ver com o ar "abafado" dentro do estacionamento.
Mas a minha questão, é se de facto a Honda reconhece essa peça como defeituosa, ou se no teu caso, foi "sorte" de ainda estar na garantia? É que 1250€ é muuuuita fruta! :S
Outra questão, é desde essa reparação, esse problema não voltou a acontecer?
Boas voltas e obrigado
Número de Mensagens : 8349
Mensagem  TrAnsAlper em Ter 04 Nov 2014, 19:17
Migas, fizeste muito bem desenterrar o tópico...
Proprietários XL 700 chamados à cabine de som sff...
Este assunto já deu pano para mangas aqui.Espero que não seja nada de grave
Um abraço e boas transalpadas
 Luz avisador FI - fuel injection 546217  Ondavis-Viseu
    Data/hora atual: Ter 28 Jan 2020, 20:47
