Compressão do motor 1286630276 Bem-vindo ao Fórum das grandes máquinas! Compressão do motor 2438059070
Compressão do motor
ajmaq
ajmaq
Número de Mensagens : 10
Data de inscrição : 25/08/2010
Compressão do motor Empty Compressão do motor
Mensagem  ajmaq em Sex 12 Nov 2010, 23:07
Boas pessoal,já alguem teve a curiosidade em saber qual a compressão dos cilindros do motor da sua máquina?!?!??
Afinal uma operação tão simples e uma boa radigrafia que se pode fazer ao motor.
A minha Transalp (650) tem 51.000Km's,tem a compressão a 12,5 bar,nos 2 cinlindros,como a tenho há pouco tempo gostaria de saber os valores de outras para poder comparar.
Se alguem puder colaborar ficaria grato.
miguel
miguel
Número de Mensagens : 148
Data de inscrição : 23/10/2008
Modelo Mota/ano: transalp
Compressão do motor Empty Re: Compressão do motor
Mensagem  miguel em Dom 14 Nov 2010, 23:21
boas ajmaq
não faço a mínima ideia, mas fiquei curioso.
onde é k medistes a pressão, ou mediram e já agora quando é k o motor atinje a maior taxa de compressão( com certeza k não será com nenhuma válvula aberta)?
embrasses e obrigado
jfvf87
jfvf87
Número de Mensagens : 1350
Idade : 32
Data de inscrição : 29/07/2010
Mensagem  jfvf87 em Seg 15 Nov 2010, 09:55
Olá ajmaq, penso que esse valor para gasolina está óptimo.
Miguel o teste de compressão é muito simples e pode responder se determinado motor precisa de ser aberto. Consiste em retirar as velas(no caso da TA retirar só uma de cada cilindro), ligar o manometro e fazer com que o motor dê 5 voltas, não deve existir ignição. Anotar o valor e fazer o mesmo nos restantes cilindros. A compressão máxima é atingida no ponto morto superior do curso do piston em que as valvulas estão fechadas e é nesse momento que se dá a ignição.
Se a taxa for muito alta significa acomulação de carvão excessiva se for baixa pode significar desgaste no cilindro, pistons, valvulas ou outra fuga anormal (chamado motor cansado, a puxar pouco).
Ainda deve ser analisada a causa quando cilindros apresentam taxas diferentes.
Ainda não medi da minha, talvez um dia destes só por curiosidade.
Cumprimentos
Faustino
ajmaq
ajmaq
Mensagem  ajmaq em Seg 15 Nov 2010, 14:10
Boas Miguel
É uma operação muito simples,fui eu mesmo que efectuei a medição.
-o motor tem que estar frio
-retirar uma vela de cada cilindro
-colocar o botão vermelho na posição OFF
-Introduzir o acessório do compressómetro no orifício que aloja a vela
-rodar o acelarador até ao máximo
-rodar a chave de ignição para a posição on
-premir o botão START e deixar o motor rodar até que a agulha do compressómetro deixar de "subir"
-repetir a operação no outro cilindro e fazer a comparação entre os dois(os valores não podem ser muito diferentes nem muito a baixo de 8 bar se for é MAU sinal)
Comprei o compressómetro no EBAY,com alguma pesquisa consegue-se barato,o meu foi cerca de 25€ com portes.
Tem de ser para motores a gasolina (para diesel já doi mais)
A compressão maxima dá-se no tempo da compressão como o proprio nome o indica (com as valvulas fechadas e o embolo a "subir" até ao PMS.
Boas AVENTURAS
ajmaq
ajmaq
Mensagem  ajmaq em Seg 15 Nov 2010, 14:51
Boas Faustino.
Não tinha visto o teu post anterior ,quaquer das maneiras é um reforço á ideia,já me esquecia,a bateria deve estar em bom estado para manter o motor com a mesma rotação(cerca de 400rpm para a Transalp)para os dois cilindros.
miguel
miguel
Mensagem  miguel em Ter 16 Nov 2010, 14:01
boas
com o motor "desligado" sem dúvida k Pr máx. será no P.M.S. com válvulas fechadas. fiquei na dúvida se esses valores seriam para motot a trabalhar
obrigado a ambos
embrasses
tigusto
tigusto
Número de Mensagens : 241
Data de inscrição : 24/11/2008
Modelo Mota/ano: Transalp 650
Mensagem  tigusto em Ter 16 Nov 2010, 19:46
Não se esqueçam de colocar o botão vermelho na posição OFF!
Desculpem a insistência mas já devem calcular porquê... Compressão do motor 223734
Abraço!
"Sempre por Maus Caminhos"- http://montanhismosscgd.blogspot.com/
"De Quase Tudo e Quase Nada" - http://dequasetudoequasenada.blogspot.com/
    Data/hora atual: Ter 28 Jan 2020, 20:21
